na dzisiaj, to faktycznie te diesle to juz troche tez kosztuja, nie tak jak kiedyś praktycznie bezobsługowe, dzisiaj jak strzeli dwumasa i turbinka, to za te pieniadze benzyna bys jezdzil caly rok, ale na chwile obecna to wole diesla.
Cięcie muru, wypełnienie szczeliny, osuszanie muru
Witam, może znajdzie się ktoś kto pracuje bądź pracował lub wykonywał czynności o które zapytam.
Sprawa wygląda następująco:
Budynek gospodarczy, stare ściany, ciągle zawilgocone, biały kamień ....
Grubość muru to około 80 cm, profesjonalne firmy biorą 500 za metr cięcia i izolowania .... ( DUŻO ! ), bo jest do przecięcia w sumie jakieś 25 m, plan jest takowy, wypożyczyć maszynę do cięcia z odpowiednią tarczą już się dowiedziałem o koszta wypożyczenia oraz zużycia tarczy, naciąć po 15 - 18 cm w głąb muru bo tyle pozwoli tarcza i odizolować. Moje pytanie jest następujące ....
Jakiego rodzaju pianki użyć do takowej roboty ?, są jakieś specjalne izolujące i zachowujące twardość ? Po wpuszczeniu w przecięcie ma to odizolować wilgoć, która jest ciągnięta z ziemi. Ktokolwiek widział, używał lub wie ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Zawilgocone ściany zewnętrzne to zmora wielu starych, a czasami i nowych budynków. Skuteczne osuszanie ścian i ich zaizolowanie leży więc ...
Iniekcja krystaliczna
Stosuje się ją w przypadku, gdy budynek uległ zawilgoceniu na skutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Jej podstawowe działanie polega na utworzeniu w porach i kapilarach materiału budowlanego warstwy izolacyjnej z wykrystalizowanych nierozpuszczalnych w wodzie minerałów.
poczytaj sobie o tym prosta metoda i nie trzeba nic ciąć
bo nacinane będzie z 2 stronSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
phrix tak
Jeszcze raz, jest to budynek gospodarczy ! stał tyle lat to pewno postoi i jeszcze raz tyle, mury są mokre ponieważ jest to zwykły kamień wapienny i pije na potęgę wodę, obok budynki z pustaka już tego problemu nie mają, więc dalej trzymam się tego co chcę zrobić,
Naciąć mur z dwóch stron, wypełnić pianką, nie wiem jaką, jak nie znajdę nic konkretnego to uzupełnię taką do okien.
Próbowane było nawiercanie ścian w /\/\/\/\/\/\/\/\/ w taki schemat i uzupełnianie środkiem, który miał być wlany w dziury, a mur miał go zaabsorbować i w ten sposób odizolować. Problem w tym, że kamień wapienny i zaprawa z piasku + ew nieszczelności spowodowały to iż w jedną dziurę wlane zostało z 5 litrów więc pomysł umarł gdyż nie wypłaciłbym się za środek to wszystkich dziur gdyż kto wie ile tam wejdzie
Plan z cięciem nadal aktualny tylko jaką to cholerną piankę ! co oni tam używają ? bo robią to samo tylko, że głębiej.
Tak daj piankę do okien, narobisz sę wydasz kasę a za rok będziesz miał dalej mokre ściany. Teraz wszsyscy, a zwłaszcza pseudo fachowcy cały dom postawili by na piance do okien bądź innym silikonie. :roll:
Rozumiem, że masz budynek gospodarczy i nie chcesz kasy w to władowywać, to zrozumiałe sam bym nie chciał w taki budynek inwestować za dużo. Ale nie możesz robić czegoś poprzez naprawę doraźną, która w dodatku jest wykonana w nie właściwy sposób. Rzeczywiście najtaniej wyjdzie ci jak sam wykonasz ale musisz wiedzieć jak.
Polecałbym ci zlecić komuś taką opinię techniczną stanu obiektu wraz z programem naprawy. Jak zlecisz to indywidualnie komuś i powiesz że kładziesz nacisk na ekonomię to piowinien zrobić zgodnie z twoimi wymaganiami. A więc wskaże ci sposób naprawy w mire najtańszy.
Zawilgocenie murów to bardzo złożony temat i sorry ale skoro jesteś laikiem w tym temacie to lepiej jak skorzystasz z porad fachowca.
To tak samo jak z samochodami coś się zepsuje to ja np. nie znając się na naprawie ide do mechanika i mu płacę bez gadania, tak samo przy domach nie znasz się zleć robotę fachowcom, lub jak chces taniej i masz trochę umiejętności to zleć chociaż projekt robót komuś żeb ci powiedział napisał co zrobić aby było prawidłowo i na lata.
Powtórzę jeszcze raz: daj sobie spokój z tą pianką nic z nią nie zdziałasz tylko będiesz w plecy kasę i swoją robotę.
pzdr.
No to może inaczej czy z osób które się wypowiedziały ... jest ktoś kto może powiedzieć czego się używa do izolacji ? jak już się natnie mur ? co się wlewa w te powstałe nacięcie !! Musi być coś specjalnego ....
powtarzam ... 25 x 500 zł to dziękuje wybuduje sobie nowy budynek gospodarczy i palcem nie kiwnę
Zamieszczone przez lonerrpowtarzam ... 25 x 500 zł to dziękuje wybuduje sobie nowy budynek gospodarczy i palcem nie kiwnę
W twoim przypadku (wapień) rzeczywiście żeby dobrze osuszyć i zabezpieczyć to dość spore nakłady finnsowe są. Poza tym, rzeczywiście dobrze by było pomysleć nie tylko o naprawie ale o usunięciu przyczyn zawilgocenia muru a więc np. drenara tak jak ktoś ci wyżej podpowiadał.
Ze środków to można np. Adexin Deitermanna, ale są to kosztowne rzeczy właśnie.
Metoda z nacinaniem jest kiepska jak już wiele osób napisało.
Najlepsza jest metoda iniekcyjna. Nawiercasz otwór pod kątem ~45st. w dół i potem wtłaczasz tam preparat który wnika w pory, szpary itp i je zamyka.
Co się wstrzykuje?
Mieszankę cementu z wodą i/lub aktywatory krzemianowe. To pierwsze jest objęte polskimi normami ale skuteczność jest taka sobie.
Cała magia iniekcji krystalicznej tkwi w aktywatorach krzemianowych.
Gdzie to kupić, co zastosować?
NIGDZIE!
Aktywatory krzemianowe są nie do nabycia w wolnym obrocie towarowym i nie do uzyskania nawet po nabyciu składników. Są to zwykle opatentowane i trzymane w tajemnicy przez producentów-wykonawców mieszanki.
Nacinanie muru IMHO niewiele da bo woda i tak będzie miała powierzchnia którą będzie sobie wnikać.
pzdrAdam
A tak w ogóle to nawet jakbys nacinał nie wolno zapominać o odpowiedni nacinaniu aby zbyt dużo muru nie podciąć naraz ponieważ może to grozić utratą stateczności muru a więc awarią budowlaną.
lonerr moim zdaniem wykonanie szczelnej izolacji poziomej na gotowym budynku to pomyłka.
Szukaj przyczyn dlaczego mury są mokre, prawdopodobnie problemem jest orynnowanie lub brak okapu. Ciężko coś doradzić bez zobaczenia budynku ale nacinaniem raczej wiecej zaszkodzisz niż pomożesz. Pomysł z pianką odpada, ponieważ nie uzuskasz ciągłości izolacji. Dodatkowo po nacięciu może dochodzić do przemarzania. Pomyśl nad izolacją pionową np. poprzed odkopanie fundamentów i założenie folii kubełkowej. Zgodnie z złotą zasadą woda zawsze idzie do dołu a ciepło do góry.
Jeżeli chcesz dostać, jakąś konkretną odpowiedz to zamieść zdjęcie w przeciwnym przypadku możemy sobie gdybać ... :roll:Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
